2024-11-22
好板 !! .... 缺點只有一個
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板
文: Dominic Chan / 評測中心
新一代 Mini-ITX 板皇來了!MSI 全新推出 MPG Z890I EDGE TI WIFI Mini-ITX 主機板,採用 10 + 1 + 1 + 1 相 110A SPS 供電設計,採用堆疊式 PCB 及擴充卡設計令主機板可支援多達 4 組 M.2 NVMe SSD 配置,同時支援最新 PCIe 5.0 傳輸介面、WiFi 7 無線網絡模組、5G LAN 網絡模組、2 組 Thunderbolt 4 + 8 組 USB 接口,應該是目前連接性及擴充功能最頂尖的 Mini-ITX 主機板。
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板為 Mini-ITX Form Factor 規格,尺寸為 17.0cm x 17.0cm,具備 14 層 1oz Copper PCB 設計。MSI 今代改用淺灰色 PCB 搭配銀白色金屬散熱器,為外觀帶來更徹底的白化效果,金屬散熱器表面加入了白色斜線的紋理塗層,亦在 I/O Cover 加入了 MSI 龍魂圖案,整體外觀設計偏向簡約風格,搭配組裝白色主題電腦一流。
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板背面沒有加入金屬背板,而在 MOSEFT 背面加入了小型金屬散熱片,以提供少許被動散熱。
支援 Core Ultra 200S 處理器、全新 LGA 1851 Socket
Intel Z890 主機板採用全新 LGA 1851 處理器介面,支援 Intel Core Ultra 200S 系列桌上處理器,外觀與上代 LGA 1700 一樣為長方形,尺寸為 37.5mm x 45.0mm,防呆的凹槽位部分由 LGA 1700的左方上下位置,LGA 1851 改為右方上下位置,Socket 裝載板的打開方式使用類似 LGA 1366 的結構,插座杆與裝載板的方向相反。
▲ LGA 1851 Socket
LGA 1851 插座和 LGA 1700 插座擁有相同的物理規格,能夠共用同一個散熱器扣具,不過 LGA 1851 增加至 1851 個引腳,而且引腳定義不相同,因此不支援舊代 CPU 使用。
Intel Core Ultra 200S 處理器規格
處理器 P-Core 數量E-Core 數量核心 / 線程L3 快取
P-Core
Base / Max Turbo(GHz)
E-Core
基礎/全最高渦輪時脈 (GHz)
解鎖超頻
TDP
PL1
TDP
PL2
IGPNPU
Intel Core Ultra 9 285K81624 / 2436MB3.7 / 5.7 (TVB)3.2 / 4.6125W250W
Intel Core Ultra 7 265K81220 / 2030MB3.9 / 5.5 (TB Max 3.0)3.3 / 4.6125W250W
Intel Core Ultra 7 265KF81220 / 2030MB3.9 / 5.5 (TB Max 3.0)3.3 / 4.6125W250W-
Intel Core Ultra 5 245K6814 / 1424MB3.9 / 5.23.6 / 4.6125W159W
Intel Core Ultra 5 245KF6814 / 1424MB3.9 / 5.23.6 / 4.6125W159W-
Intel Core Ultra 200S 系列 Arrow Lake 處理器為二代 Core Ultra 桌上處理器,全面採用台積電 3nm 製程,並搭配使用 Intel Foveros 3D 封裝技術製作生產。相比上代 14 代 Intel Core 系列 Raptor Lake-S Refresh 處理器,今代同樣使用大小核混合架構,P-Core 減刪了 Hyper-Threading 功能,P-Core 頻率調整至最高 5.7GHz,E-Core 頻率提升至最高 4.6GHz。最大特色是首次加入 AI NPU 單元,提供 13 TOPS 算力。Core Ultra 200S 全系列支援 UDIMM DDR5 和最新 CUDIMM DDR5 記憶體模組,支援原生 DDR5-6400 記憶體速度,支援 PCIe 5.0 傳輸技術,CPU 提供 20 條 PCIe 5.0 及 4 條 PCIe 4.0 線路。
全新 Intel Z890 系統晶片
▲ Intel Z890 系統晶片
▲ PCH 散熱器
全新 Intel Z890 晶片組對比上代 Z790 晶片組,規格上只有輕微提升調整,支援 CPU 和記憶體超頻,採用 DMI 4.0 x8 通道,全面捨棄 PCIe 3.0 Lanes,晶片組 PCIe 4.0 Lanes 由 20 個提升到 24 個,晶片組 HSIO Lanes 數目由 38 個下降至 34 個,CPU 原生支援 2 支援 2 個 TB4 / USB4 介面,而 USB 3.2 和 USB 2.0 介面數目不變。
Intel Z890 系列晶片組規格
 Intel Z890Intel Z790
CPU PCIe 5.020 (16 + 4)16
CPU PCIe 4.044
Max HSIO Lanes (CPU + PCH)60 (26 + 34)58 (20 + 38)
Max PCIe Lanesup to 48up to 48
Chipset PCIe 4.0 Lanesup to 24up to 20
Chipset PCIe 3.0 Lanes-up to 4
DMI 4.0 Supportx8x8
TB4 / USB4up to 2-
Max USB 3.2
(20Gbps / 10Gbps / 5Gbps)
5/10/105/10/10
Max USB 2.01414
SATA 3.0 (6Gb/s)up to 8up to 8
OC Support
IA
BCLK
Memory
IA
BCLK
Memory
支援最高 DDR5-8600+ OC 速度
▲ 支援 2 組 DDR5 DIMM 擴充槽
記憶體插槽方面,MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板設有 2 組 DDR5 DIMM 擴充槽,每組 DIMM 擴充槽最大支援 64GB 容量,最大容量為 128GB,支援 Dual Channel 雙通道模式,並採用 1 Slot Per Channel 插槽設計、SMT 表面黏著技術插槽、最佳化記憶體線路設計。記憶體速度方面,主機板官方規格表示支援最高 DDR5-8600+ OC 速度 (1DPC 1R),以及支援 6400 ~ 4800 JEDEC 速度。
記憶體超頻測試採用 Intel Core Ultra 9 285K CPU 和 Kingston Fury Renegade DDR5-8800 CUDIMM 24GB x2 記憶體,僅能在 BIOS 中啟用 XMP 至 DDR5-8800 CL42 Gear 2,並完成 AIDA64 記憶體讀寫速度測試。
Intel Arrow Lake 供電架構主要分為 vCore 供電、VCCGT 供電、VCCSA 供電、VNNAON 供電。VCCGT 供電為 CPU iGPU 部分,VCCSA 供電為 CPU IMC 部分,VNNAON 供電為主機板 PCIE / DMI / TCSS / 內部低電力裝置等部分。VRM 供電模組方面,MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用 13 相供電設計,其中 10 個為 CPU vCore 供電、1 個為 VCCGT 供電、1 個為 VCCSA 供電、1 個為 VNNAON 供電,每組供電平均攤分電流負載,加強系統穩定性以應付繁重的運算需求。
▲ RAA229134 PWM 控制器
▲ R2209004 110A SPS 晶片
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用 1 個 Renesas RAA229134 PWM 控制器,以 10 相直出模式配置運作,驅動 10 個 CPU vCore 供電,配搭 10 組 Renesas R2209004 110A SPS DrMOS 晶片,配備最新 Smart Power Stage 技術,實時監控每相的電流及溫度,vCore 部分總輸出可達 1,100A 電流負載,多相數供電和飽和總電流負載可承受高階 CPU 長時間高負載運作,並保持低溫度穩定狀態。
▲ M2940C PWM 控制器、RAA220075R0 75A SPS 晶片、MP87661 60A SPS 晶片
主機板採用 1 個 MPS M2940C PWM 控制器,驅動 1 相 VCCGT 供電、1 相 VCCSA 供電,搭配 2 組 Renesas RAA220075R0 75A SPS DrMOS 晶片;採用 1 相 VNNAON 供電,搭配 1 組 MPS MP87661 60A SPS DrMOS 晶片。
▲ ATX 8-pin CPU 供電插槽
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用 1 組 ATX 8-pin CPU 供電插槽,可滿足 CPU 電源功耗需求。
整合式大型鋁擠散熱器
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用整合式大型鋁擠鰭片散熱器,具備鋁擠造型散熱鰭片,透過 1 條導熱管連接 2 組金屬散熱器,能讓 MOSFET 廢熱更快和平衡地傳遞到整個散熱器上,其中一組的散熱器的尺寸更延伸至整個 I/O Cover 上,以增加更多散熱面積來提升散熱效果,主 VRM 散熱器更加入 1 顆小型散熱風扇,以帶動空氣流動以提升散熱效果,可讓 MOSFET 晶片保特於較低的工作温度,為系統提供穩定的供電輸出。
SMT PCIe 5.0 插槽、加強型合金插槽
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板提供了 1 組 PCIe x16 插槽,支援最高 PCIe 5.0 x16,由 CPU Lanes 提供,採用金屬外殼加固設計和加強型內嵌金屬支架的耳扣,可增強插槽的承托力和減少插槽被扯開的機會,亦採用 SMT 表面黏著技術的插槽設計,相比傳統 DIP PCIe 插槽,可提供更穩定的訊號傳輸,並減少訊號衰減的機會。
PCIe 插槽PCIe 速度PCIe Lanes 分配
PCI_E1 (PCIe x16)PCIe 5.0 x16CPU
堆疊式子母板設計
由於 Mini-ITX 主機板 PCB 面積有限,MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用堆疊式子母板設計。透過 PCB 加建(僭建)方式,把獨立 PCB 子板連接到 PCB 母板的上空,能夠取考地運用空間並加入更多主機板功能,可讓在主機板正面支援 2 組 M.2 SSD 介面等。
5-in-1 Xpander 擴充卡
▲ 附連 5-in-1 Xpander 擴充卡
由於 Mini-ITX 主機板空間有限,MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 附連了一張 5-in-1 Xpander 擴充卡,將主機板上的部分接口搬到這張擴充卡上;擴充卡可連接到主機板記憶體 24-pin 電源接口下方的插槽,主機板可以透過這張擴充卡提供更多內部接口及插槽,使用家得到更佳的擴充及連接性能。
4 組 M.2 SSD 介面、2 組 SATA 3 介面
▲ M.2_1 插槽
▲ M.2_2 插槽
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板提供 4 組 M.2 NVMe SSD 介面配置,其中 2 組位於獨立堆疊式 PCB 上,子板正面的 M.2_1 插槽支援最高 PCIe 5.0 x4,而子板背面的 M.2_2 插槽支援最高 PCIe 4.0 x4,皆由 CPU Lanes 提供。
子板正面的 M.2_1 插槽具備單面導熱貼的金屬散熱片,而子板背面的 M.2_2 插槽同樣具備單面導熱貼的金屬散熱片,可避免發生過熱降速的情況並確保高速 M.2 SSD 能穩定地提供最佳的讀寫速度。
M.2_1 插槽的金屬散熱器用上免螺絲安裝設計,能夠快速安裝 M.2 SSD,同時加入免螺絲固定快扣設計,無需使用傳統安裝螺絲便可把 M.2 SSD 輕鬆快速固定。
▲ M.2_3 插槽
主機板背面亦提供 1 組 M.2 SSD 介面配置,背面的 M.2_3 插槽支援最高 PCIe 4.0 x4,並由 Z890 晶片組提供,可惜沒有提供金屬散熱片作散熱。
▲ M.2_4 插槽
主機板附連的 5-in-1 Xpander 擴充卡背面亦提供 1 組 M.2 SSD 介面配置,M.2_4 插槽,支援最高 PCIe 4.0 x4,並由 Z890 晶片組提供,同樣沒有提供金屬散熱片作散熱。
M.2 插槽M.2 速度支援M.2 長度規格Lanes 分配
M.2_1PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s)M Key 2280CPU
M.2_2PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s)M Key 2280CPU
M.2_3PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s)M Key 2280Z890
M.2_4PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s)M Key 2280Z890
主機板亦提供 2 組 SATA 6Gbps 接口,由 Z890 系統晶片提供,並支援 RAID 0、RAID 1、RAID 5 運作模式。
2 組 Thunderbolt 4 接口 + 8 組 USB 接口
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用了 Pre-Installed I/O Shield 設計,除了令用家安裝時更加方便外,對於採用開放式機箱的玩家來說將會更整齊美觀,亦強化了防塵效果,非常貼心。
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板後置 I/O 面板提供 1 組 HDMI 2.1 影像輸出接口,支援最高 8K@60Hz 解析度。主機板亦提供 7 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-A 接口、1 組 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-C 接口,另外亦提供 2 組 Thunderbolt 4 40Gbps Type-C 接口,總共 10 組後置 USB 接口,連接性以 Mini-ITX 主機板來説絕對算得上超班。
主機板透過附連的 5-in-1 Xpander 擴充卡提供 1 組 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps 前置 USB-C Type-E 接口,同時支援 USB PD 27W 充電。
Intel Killer 5G LAN 網絡模組
▲ Intel Killer E500B 5G 網絡晶片
有線網絡方面,MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用 Intel Killer E5000B 5G LAN 網絡晶片,支援 5Gbps / 2.5Gbps / 1Gbps 網絡連接速度,最高 5000Mbps 網絡連接可大幅度縮短遊戲下載、傳輸文件的等待時間,帶來更爽快的網絡連接體驗。
Intel Killer Wi-Fi 7 無線網絡模組
▲ Intel Killer BE1750x Wi-Fi Card
無線網絡方面,MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板採用 Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 無線網絡模組,建基於 Intel BE200 無線網絡模組,支援 802.11be 雙頻 2x2 160MHz Wi-Fi 技術、2.4GHz / 5GHz / 6GHz 頻段、320MHz 頻道、4096 QAM,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網絡協定,近距離傳輸速度更高、更低延遲,同時具備 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
MSI 在 MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板上加入了全新 EZ Wi-Fi Antenna 快拆天線設計,比起傳統帶螺紋的天線接口,新設計容許用家更輕鬆地安裝 Wi-Fi 接收天線,為用家帶來更方便的使用體驗。
Realtek ALC4080 Codec 音效模組
音效方面,MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 具備 AUDIO BOOST 5 音效模組,採用 Realtek ALC4080 音效晶片,支援最高 7.1 聲道環繞音效、S/PDIF 光纖輸出、DSD 格式播放、音效格式最高為 32-bit / 192KHz,具備左右聲道的線路隔離設計,並提供自動偵測耳機抗阻功能,搭配使 Nichicon Fine Gold 音效處理電容,提供迫真音響效果。
Aura Sync RGB 燈光支援
RGB 燈效連接及控制方面,主機板提供 1 組 5V 3-pin ARGB 接口,輪出為 5V 3A 15W,支援 ARGB Gen1 及 ARGB Gen2 燈光裝置,可透過自家 Aura Sync 軟件控制燈效,讓用家為系統佈置更豐富的 RGB 燈效。
獨家 EZ Conn 設計
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板具備獨家 EZ Conn 設計,主機板 24-pin 供電插座旁邊設有一個 JAF_2 插座 (EZ Conn-Header V2),11pin 插座集成 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 定義,並附連 1 條 1 to 3 EZ Conn-Cable (V2) 連接線,只需要佔一個插座,便能提供 USB 2.0、風扇 4-pin、ARGB 3-pin 介面連接,可輕鬆解決一體式水冷佔用多個主機板連接插座的情況,DIY 組裝更便利。
Clear CMOS 按鈕、BIOS Flashback 按鈕、Smart 按鈕
MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 主機板設有 Clear CMOS 按鈕和 BIOS Flashback 按鈕,前者只需要按下 Clear CMOS 按鈕便能清除及重設當前 BIOS 的設定,可解決用家因 BIOS POST 檢測失敗的情況,對於超頻用家非常有幫助;後者在沒有安裝 CPU 的情況,按下 BIOS Flashback 按鈕便能進行更新 BIOS 版本的動作,十分實用。另外亦加入了 Smart 按鈕,提供 4 種不同功能,包括 Reset、Mystic Light on/ off、Safe Boot、Turbo Fan 等實用功能,預設為 Reset 功能,用家可在 BIOS 中調整按鈕功能。
售價︰HK$2,949
查詢︰Hornington (3626-9898) / Felton (2273-8393)
應該是規格上最接近完美的一塊 Mini-ITX 主機板?MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI 在沿用上代堆疊式 PCB、背面 M.2 SSD 插槽設計的同時,更巧妙地在主機板有限的空間內加入了一張擴充卡,令主機板可以支援多 1 組 M.2 SSD 插槽,成為市面上少見支援 4 組 M.2 SSD 的 Mini-ITX 主機板;MSI 在其他規格方面亦「給好給滿」,採用 10 + 1 + 1 + 1 相 110A SPS 供電設計、WiFi 7 無線網絡模組、5G LAN 網絡模組、2 組 Thunderbolt 4 + 8 組 USB 接口,整體規格相當有誠意,只可惜 Intel 不生性,令 CPU Socket 成為這塊主機板的惟一缺點,若 MSI 能將相近的規格搬到 AMD 主機板上,應該會更受歡迎。
文: Dominic Chan/評測中心
