2024-05-30
近期最驚喜「RAM 盲盒」 !!
XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 CL30 48GB Kit
如果有留意國外 PC 論壇,你會發現大家都在討論「XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 CL30 48GB Kit」,號稱近期最有驚喜的「RAM 盲盒」,因為它採用了體質一流的 SK Hynix H5CGD8MGBD 24Gbit 非二進制 M-Die 顆粒,卻用於 DDR5-6000 CL30-40-40 @ 1.35V 規格上,基本上只要簡單修改時序及電壓就能穩跑 DDR5-8000+,腦店賣緊 HK$1,299 ,小編最近幫朋友砌機決定買一對回來,看看都市傳聞是否屬實。
LANCER BLADE
被稱為近期最驚喜的「RAM 盲盒」,XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 CL30 48GB Kit 成為了近期熱話,雖然是 XPG 最入門的型號,但卻用上了體質一流的 SK Hynix H5CGD8MGBD 24Gbit 非二進制 M-Die 顆粒,提供了極大的超頻空間,在國外各大 PC 討論區受到追捧,基本上穩跑 DDR5-7600 CL38 @ 1.4V 是基本盤,甚至很多使用 2 DIMM 的主機板玩家,輕鬆就能跑上 DDR5-8000 以上,小編最近幫朋友砌機,決定買一對回來看看都市傳聞是否屬實。
AX5U
作為入門級型號,XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 CL30 48GB Kit 外盒設計相當簡單,直接使用透明吸塑包圍,再套上紅色包裝貼紙,貼紙正面印有 XPG LANCER BLADE RGB 系列,右下方標示了速度和容量,貼紙背面印有公司資訊及 P95 警告字眼。
LANCER BLADE
XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 CL30 48GB Kit 提供了黑白兩種配色,由於是入門型號只採用 Low Profile 設計,高度只有 4cm 不會卡到塔式散熱,左面加入衝壓斜條紋左方銀色 XPG DDR5 Logo,設計簡單俐落。
LANCER BLADE
散熱器採用 1mm 厚鋁金屬散熱片,超頻後熱力會相較高階型號高一點,始終是入門型號你不能拿它和高階 2mm 散熱片來比。
XPG LANCER BLADE RGB 頂端加入了白色半透明導光燈條,配合 8 顆超光亮 RGB LED 顆粒,運作時燈光分佈亦相當均勻,採用 8 通道燈效控制晶片,能同時間呈現更多色彩,因此它的 ARGB 炫彩效果相較其他品牌表現更出眾。
LANCER BLADE
今次收到的送測樣本是 XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 48GB Kit,型號為 「AX5U6000C3024G-DTLABRBK」,規格為 DDR5-6000 CL30-40-40,支援 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 技術、工作電壓為 1.35V。
特挑 SK-Hynix M Die 顆粒
LANCER BLADE
拆下散熱器後,可以見到「AX5U6000C3024G-DTLABRBK」採用 10 Layers、2oz 鍍銅電路板有助加強導熱性、減低電阻性及讓傳送的訊號變得較為清晰乾淨,散熱片與顆粒之間加入導熱貼,提升散熱效果。
LANCER BLADE
▲ 採用 SK Hynix 非二進制 M-Die 顆粒
記憶體容量是以二進制計算,例如從 4Gbit (512MB)、8Gbit (1GB) 到 16Gbit (2GB), 但進入 DDR5 時代出現了 24Gbit (3GB) 的中間密度, 也稱為「非二進制」記憶體,在相同的封裝空間中增加了記憶體容量,這對 XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 CL30 48GB Kit 就是採用了 SK Hynix H5CGD8MGBD 24Gbit 非二進制 M-Die 顆粒。
開首的 H 代表 Hynix Memory、5 代表是 DRAM 產品,C 代表 DDR5-SDRAM 系統記憶體、GD 代表容量是 24 Gb 顆粒 ,8 代表 Organization 為 X8、M 代表 1st Gen M-Die、緊接 GB 代表 DDR5-5600 CL 50-46-46 顆粒、D 代為消費級顆粒、工作溫度為 0 至 95ºC。第二行 Serial Code 為 X021,X 暫時是沒有意思留待日後定義,021 代表 、78 Ball Pin、1 Die Stack,VFBGA 顆粒。
LANCER BLADE
有別於 DDR4 供電放在主機板上, DDR5 將它移到 DIMM PCB 之上,更短的距離能更好提升訊號完整性及噪訊,採用茂達電子 Anpec APW8502C PMIC 它將主機板上的 5V 輸入轉化為 VDD、VDDQ、VPP 供電。
效能實測︰
AX5U
測試平台升級至 ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE 主機板,配搭 Intel Core i9-14900K 處理器 (MC SP = 81),作業系統則採用 Microsoft Windows 11,每一組記憶體設定必要經過 Passmark MemTest86 測試檢定才能當測試成功。
LANCER BLADELANCER BLADE
XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 48GB Kit 同時支援 AMD EXPO 及 Intel XMP 記憶體,SPD 中提供了 1 個 AMD EXPO 及 Intel XMP 3.0 Profile,兩個均為 DDR5-6000 速度,同樣是CL30-40-40-76-116 @ 1.35V,分別在於針對 AMD / INTEL 平台在 Sub-Timing 上作出調整。
LANCER BLADE
▲ DDR5-8400 CL42-48-48 能穩跑
LANCER BLADE
▲ DDR5-8400 下完成 7 小時的燒 RAM 測試
坦白說,當拿到這對記憶體時,發現它越開越有真的會嚇到,雖然 XMP 只有 DDR5-6000 但只要設定適當的時序及工作電壓,就能運作於 DDR5-8400 並完成接近 7 小時的燒機,直至 DDR5-8600 才碰到時脈牆。
和國外 PC 論壇所說的一樣,XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6000 CL30 48GB Kit 實測超頻能力相當誇張,小編在飛馬求其買一套現貨來測,結果在 ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE 成功上到 DDR5-8400,筆者為了確保它的穩定性,把要求提升至要完成 4 個 PASS 才算,以 DDR5-6000 價當「盲盒」來玩,有驚喜。
