點解個機箱無咗一個角?原來是 NZXT 全新推出的 H6 Flow RGB Mid-Tower 機箱,採用 Panoramic 全景 + 雙艙設計,更在右側加入透氣斜面,預裝 3 把風扇協助散熱,設有黑白兩色。喜歡 NZXT 簡約設計美學又想要全景設計的用家,若未必用得着旗艦型號 H9,可以考慮這款更 Compact、定位更親民的機箱。
NZXT H6 Flow RGB Mid-Tower 機箱
繼推出 Panoramic 全景機箱 H9 Flow / Elite 後,NZXT 再推出一款定位上更親民的 H6 Flow Mid-Tower 機箱,同樣在前、側鋼化玻璃側板之間採用無支架設計,90° 無死角展示內部組件,亦是採用 Dual Chamber 雙艙式、垂直風道散熱設計。不過傳統全景機箱前面板不能安裝風扇,只能靠側面及下方進風;NZXT 就打破傳統,在右側切割出一個斜邊充當進風口,再配搭 3 把預裝的 120 mm 風扇,為 CPU 及顯示卡提供更直接的散熱。
HZXT H6 Flow RGB 延續 NZXT 充滿棱角感的簡約美學,將 HZXT 機箱特點加上 Panoramic 全景設計,特別加入了 Dual Chamber 雙艙式散熱設計,將下方電源供應器的安裝位置移至右側,左方為主機板安裝區域,可以降低機身高度之餘,同時加大理線層空間,方便整理線材。
NZXT H6 Flow 最大的特點是右側被切掉的一角,NZXT 在這處配備一塊大面積通風金屬面板,並配備三把風扇,以彌補 Panoramic 全景設計前方無法入風的缺點。
NZXT H6 系列備有普通版及 RGB 版,分別在於 RGB 版附連 3 把 F120 RGB Core 風扇,普通版則附連 3 把無光 F120Q Airflow 風扇,但售價更平易近人;兩者均提供黑、白兩個顏色可供選擇。
右側的金屬面板加入了大量氣孔,主要是為電源供應器而設。為加強玻璃面板邊角的穩定性,加入了金屬強化邊框取代在玻璃上開孔,令施力點藉由金屬邊框吸收與承壓,減低邊角碎裂風險;左無鑽孔玻璃側版以定位銷的方式進行固定,無免工具裝拆讓玩家組裝更輕易;惟前端的玻璃面板仍是以螺絲固定,要拆除就需要扭開 5 顆螺絲,略為不便。
NZXT H6 Flow RGB 機箱 I/O Panel 設於前端下方,提供 Power 開關按鈕、2 組 USB 3.0 Type A 5Gbps 連接埠、1 組 USB 3.2 Gen 2 Type C 10Gbps 連接埠、 1 組 3.5mm 音訊接口,由於越來越多電競耳機採用 4 極插頭,因此廠方改為採用 4 極 3.5mm 音訊連接埠,只需單一線材就能同時提供音訊及麥克風功能,不需要分開放置的額外插槽。
支援 ATX 主機板、垂直風道設計
NZXT H6 Flow RGB 採用 SGCC 熱浸鍍鋅板、ABS 塑料配合吸音物料,尺寸為 415 mm x 287 mm x 435 mm、淨重 9.4 kg,可支援 Mini-ITX、Micro-ATX 及 ATX 主機板,支援最高 163 mm 的 CPU 散熱器。預裝的三把風扇旁具備一塊帶有兩個開孔的導風板,遮擋部份接線之餘,可以引導風流幫助散熱。
惟用家需要留意,用家若要安裝帶有金屬背板的主機板,必須先拆除導風板,否則會無法正確安裝。
顯示卡方面,NZXT H6 Flow RGB Mid-Tower 機箱支援最長 365 mm 顯示卡,具備 7 個 PCIe 擴充槽,沒有內建支援垂直安裝,用家需要額外購買 Vertical GPU Mounting Kit 才能支援。
雙艙式內部設計
NZXT H6 Flow RGB 內部採用 Dual Chamber 雙室內部設計,左方為主機板安裝區域,右方為電源及儲存裝置區域。雙艙設計好處在於雙艙機箱通常會比傳統佈局的機箱矮,加上理線層空間充足,可以輕鬆整理線材。
電源供應器安裝於主機板背面,支援最長 200 mm 的 ATX 電源,另外理線槽深度足足有 91 mm,亦提供魔術貼束帶方便走線;無論你是不是新手,這樣的設計也大幅降低裝機時的難度,帶來充滿儀式感的純粹安裝體驗。
2 個 2.5 吋 + 1 個 3.5 吋儲存裝置
▲ 可同時安裝 2 個 2.5 吋 + 1 個 3.5 吋裝置
NZXT H6 Flow RGB 機箱於理線層設有一個 Drive Bay,可同時支援 2 個 2.5 吋 SSD 及 1 個 3.5 吋 HDD 裝置,儲存能力相對遜色。
附連 3 顆 F120 RGB Core 燈效風扇
NZXT H6 Flow RGB 側端附連 3 顆自家 F120 RGB Core 風扇,配備 8 顆 LED 燈粒,支援 12V 電壓輸入及 PWM 作轉速控制,轉速為 500rpm ~ 1300rpm ±10%。
可支援 360 mm 水冷排
機箱頂端則最多可安裝 3 顆 120 mm 或 2 顆 140 mm 風扇,最大支援 280 / 360 mm 水冷排。
底部支援 2 顆 140 mm 風扇,玩家若想進一步幫助顯示卡散熱,應盡量使用下方引入冷風為顯示卡帶來更直接的冷卻。
後端支援 1 顆 120 mm 風扇或 1 個 120 mm 冷排,側端則預載了 3 顆 F120 RGB Core 散熱風扇。
NZXT H6 Flow Mid-Tower 機箱
售價︰HK$938 (Flow) / HK$1188 (Flow RGB)
小編評語︰
作為一款 Panoramic 全景機箱,NZXT H6 Flow RGB 外觀上有如一個電腦金魚缸,可以無死角地展示機箱內部組件;NZXT 更在右側切割出一個斜面並加入 3 顆風扇,為 CPU 及顯示卡提供更直接的散熱,改善了傳統全景機箱前方無法入風的缺點;體積以 Panoramic 全景設計機箱來説亦相對小巧,同時貫徹着 NZXT 充棱角感的簡約設計語言,放在桌面作展示的效果應該不錯。
