XFX 推出全新 Radeon RX 6400 入門級顯示卡,它是整個 RX 6000 系列中最低階的型號,採用 TSMC 6nm 制程、Navi 24 XL 繪圖核心,運算單元刪減至 12 個 CU、768 個 SP,內建 16MB Infinity Cache 配合 4GB GDDR6 記憶體,卡身採用 Low Profile 設計並附連矮身擋板,由於整卡只有 53W TDP,只需 Single Slot 散熱器、無需插入輔助電源,能滿足輕負載 1080p 3D 遊戲與 MOBA 類遊戲需求。
XFX Radeon RX 6400 入門級顯示卡
收到由 XFX 送測的 SWFT 105 Radeon RX 6400 顯示卡,它是基於 AMD Low Profile 公板設計搭配自家 Single Slot 散熱器,由於整卡 TDP 只有 53W 因此無需外接 PCIe 輔助電,附連矮身擋板就算是 Low Profile Mini-PC 也可安裝,定位輕負載 1080p 3D 遊戲應用,在 MOBA 遊戲中啟動高解析度及特效全開下,相較 IGP 繪圖核心提供較高 Frame Rate 及低延遲值遊戲體驗。
▲ AMD P010-0383 公板設計
拆開散熱器後,可以看到 XFX SWFT 105 Radeon RX 6400 顯示卡採用了公板 PCB 設計,PCB 版本為 P010-0383,採用 5 相供電設計,其中 2 相負責 GPU 供電、 1 相為 SOC 供電、1 相 GDDR6 供電、1 相 VDDCI 供電,無需外接 PCIe 輔助供電,建議使用 350W 或以上電源供應器。
▲ AMD Navi 24 XL 繪圖核心
AMD Radeon RX 6500 XT 顯示卡採用 Navi 24 XT 顯示核心,晶片編號為「215-135000046」,採用 TSMC 6nm FinFET (N6) 制程,Die Size 約為 107 mm²,擁有 54 億個電晶體,核心運算單元被刪減至、12 個 CU 單元,內建 786 個 SP 串流核心、485 個 TMUs 紋理映射單元、32 個 ROP 運算單元及 12 個 RT 光追單元,最高 Pixel Fillrate 為 74.3 GP/s、最高 Texture Fillrate 為 111.4 GT/s,並且僅支援 PCIe 4.0 x4 介面。
核心時脈方面, AMD Radeon RX 6400 核心預設時脈為 1,923MHz Base Clock 、 2,039MHz Game Clock ,最高可達 2,321MHz Boost Clock ,整卡最高 TDP 約為 53W 。
▲ Micron 16Gbps GDDR6 記憶體
記憶體方面,AMD Radeon RX 6400 顯示卡僅為 64bit 記憶體介面,記憶體容量為 4GB,採用 Micron MT61K512M32KPA-16 (D9ZPP) 16Gbps GDDR6 顆粒,真實記憶體頻寬只有 128Gbps,但由於 AMD 在 GPU 中加入了 16MB Infinity Cache ,其等效記憶體頻寬等於 208.6GB/s ,與 128bit GDDR6 性能相約。
▲ Single Slot、單導熱管設計
由於 Radeon RX 6400 的 TGP 最高只有 42W,因此只需要 Single Slot 散熱器就足夠了,採用單支銅導熱管、焊接鋁散熱鰭片能同時覆蓋 GPU 與 GDDR6 記憶體。
▲ 具備 5cm 散熱風扇
採用 5cm 散熱風扇,支援 Intelligent Fan Control 會因應 GPU 溫度而改變風扇轉速,當 GPU 溫度低於 55°C 更會完全停轉,在非遊戲運作時能夠保持完全靜音。
Radeon RX 6400 的顯示功能被簡化,只有 1 個 DisplayPort 1.4 DSC 接口、 1 個 HDMI 2.1 接口,無論是 DisplayPort 或是 HDMI 介面均可以提供 8K @ 60Hz 解析度輸出,這是 4K 像素的 4 倍頻寬需求,更支援 VEGA DSC 1.2 技術提供更高壓縮的無損顯示功能。
▲ Low Profile 矮身擋板
XFX SWFT 105 Radeon RX 6400 顯示卡附連 Low Profule 矮身擋板,用家可以按需要自行更換。
XFX SWFT 105 Radeon RX 6400 顯示卡規格與公板完全相同,2,039MHz Game Clock、2,321MHz Boost Clock,GDDR6 記憶體時脈為 16Gbps,支援 PCIe x4 Gen 4 顯示卡接口。
散熱方面,Zero Fan 模式下閒置 30分鐘,GPU溫度約為 44°C。之後採用 Furmark 進行 3D負載測試錄得 42W TGP,將 GPU 完全負載 30 分鐘後風扇轉速提升至 4,106RPM,最高溫為 78°C、Hotspot 為 88°C,GPU 核心時脈維持在約 1,969MHz 。
3DMark 測試︰
League of Legends 遊戲測試 - ( 1080p 極高畫質)
APEX英雄 遊戲測試 - (1080p 整體全高、VRAM 預算 4GB)
虹彩六號:圍攻行動 - (1080p 極高畫質)
FarCry 6 遊戲測試 - (1080p Low Setting + RT On)
▲ FSR 1.0 OFF - AVG 17 FPS
▲ FSR 1.0 Ultra Quality Mode - AVG 28 FPS
▲ FSR 1.0 Quality Mode - 42 FPS
▲ FSR 1.0 Balance Mode - AVG 50 FPS
▲ FSR 1.0 Performance - AVG 69 FPS
售價︰HK$1,399
查詢︰MYLSTEC (3188-0410)
XFX SWFT 105 Radeon RX 6400 賣點就是 Low Profile、不用插電,卻提供不俗的 3D 遊戲性能,滿足輕輕負載 1080p 3D 遊戲,例如 LOL、APEX、RB6 等絕對沒有問題,作為入門低階卡表現合格,但要應付 3A 大作就會變得力不從心,除非該遊戲有支援 AMD FSR 技術,你可以看到 FarCry 6 在開啟 FSR 前後的對比,期待 AMD 可以加速 FSR 技術普及。
