2017-10-19
16 顆 RGB LED 燈更吸睛!!
CORSAIR 全新 LL Series RGB 散熱風扇
CORSAIR 將 RGB 再昇華到另一層次,近日發表了新一代的 LL Series RGB 散熱風扇,相較上代的 HD Series 擁有更光亮的燈效,內建了 16 顆可編程的 LED 顆粒並支援自定義設置,將 RGB LED 風扇效果發揮得更為極致。
CORSAIR 全新 LL Series RGB 散熱風扇備有「 LL120 」及「 LL140 」兩款型號,「 LL120 」的風扇尺寸為 120mm x 25mm ,「 LL140 」的風扇尺寸則為 140mm x 25mm ,「 LL Series 」的最大特點就是擁有 16 組獨立的 RGB LED , 12 組分裝置在外環、另外 4 組就圍繞中心的內環位置,更特別由上代的透明邊框改為「光之環」導光條的黑色外框,能夠提供光亮充足、更為均勻的燈光效果。
LL Series
散熱風扇採用 Hydraulic 液壓軸承設計,配以九片呈半透明的白色的風扇葉片,「 LL120 」及「 LL140 」同時支援 PWM 控制,分別擁有 600 - 1500 +/- 10% RPM 及 600 - 1300 +/- 10% RPM 風扇轉速,更提供靜音、高風壓特性,支援 7V ~ 13.2V 電壓輸入、最高風流量分別為 43.25 CFM 及 51.5 CFM 、風壓為 1.61 mmH20 及 1.52 mmH20 、聲噪水平為 24.8 dBA 及 25 dBA 。
除此之外, LL Series RGB 散熱風扇支援自定義設置,與 CORSAIR Lightning Node Pro 控制器同樣可針對每一組 LED 進行背光調節,玩家可輕鬆為散熱器、機箱或水冷等打造炫酷氛圍燈效。
LL Series
LL Series
CORSAIR 官方資料顯示, LL120 RGB 單風扇售價為 34.99 美元(約 HK$273 ), LL140 RGB 單風扇售價為 39.99 美元(約 HK$312 ),雙風扇 LL140 RGB+ 控制器套裝售價 99.99 美元(約港 HK$780 ),三風扇 LL120 RGB+ 控制器套裝售價 119.99 美元(約 HK$934 )。
LL Series
LL Series
本篇文章被 6506 人閱讀,共有 個評論
